Problem z mocą w 'felce' i błędy VAG
  • bigtom1975
    • 10
    Zamieszczone przez szkoda
    winny to jak się uparł, bo chyba nikt normalny nie zostawi starego paska
    Nie uparł się, ale pewnie nie wiedział, a mechanicy się nie wychylali albo ktoś zapomniał albo....etc. A winnych jak zwykle nie ma......
    __
    bigtom
  • jack.
    • 70
    Hej,
    może nieco nie w tamacie, ale tylko nie co, bo jednak mowa o szkodniku szkodnik
    Teściu ma felkę z '99 roku, silnik 1,3 MPI bez LPG. Silnik po rozgrzaniu szarpie na niskich obrotach. Brak mu mocy. Trzeba go ciągnać na sprzęgle na wysokich obrotach żeby ruszyć ze świateł. Podłączenie VAG`a na zimnym silniku dało takie wyniki:
    6 Faults Found:
    00518 - Throttle Position Sensor (G69)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
    00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    00525 - Oxygen Sensor (G39)
    05-10 - Input Open - Intermittent
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
    18-10 - Upper Limit - Intermittent
    Czy na Wasze oko, wystarczą zabiegi 'cost free', czyli wyczyszczenie i adaptacja przepustnicy, przeczyszczenie styków przepustnicy i lambdy i potraktowanie ich sprayem kontakt?
    • rss
      • 1098
      od czyszczenia stykow i przepustnicy bym zaczal, ale skoro wypluwa tez
      czujnik temperatury i lambde to polecam Ci forum
      www.skodovka.pl - tam znajdziesz wszystkie odpowiedzi (jak nie znajdziesz pytaj)
      (nie ma za co)
      Do sprzedania:
      zaciski do hamulcow 280mm.
